Zamieszczone przez promader
silnik 1.8 20v lpg stag4. przerywa dławi się i powoli kreci
Tylni przecież jest standardowy, ma tylko wycięcie na wydech.Tagi: Brak
Witam mam taki problem z moja Octavia. Jak w opisie silnik 1.8 20v lpg rok 1998. Jak dotąd wszystko było super ale w poniedziałek po odpaleniu auto zaczęło dławić się powoli wkręcać i mulić. Sadziłem ze to przez gaz tak że przejechałem 50km na benzynie i to samo. w świecy był olej wiec wymieniłem uszczelkę pod pokrywą oraz świeczki, ale bez rezultatu efekt taki sam jakby na jedna świece nie dawało prądu jutro zmienię kable i zobaczę co będzie. Może ktoś miał taki problem jeśli tak to proszę o radę, aha na kompie nie pokazało żadnego błędu.
Świece świecami, ale jak cewki? U mnie jedna 'wybuchła' po zdjęciu pokrywy. Przegazowaliśmy ją z ojcem konkretnie, zagladamy do silnika a sama spirala rozkreliła się i końcówka cewki wystrzeliła do góry. Może to w nich tkwi problem? U mnie zapalił się CHECK ENGINE, ale u kumpla właśnie w Octavce z 98' nie.
Zamieszczone przez huberto44Świece świecami, ale jak cewki?To w 1,8T na każdą świecę jest jedna cewka - i to zdaje się, że ich tyczy się akcja serwisowa.Zamieszczone przez skalarcewkami nadal jest ,,akcja serwisowa,,wymiana za darmo.
W AGN jest jedna cewka / moduł zapłonowy.
Tak więc sprawdziłbym jeszcze kable i ten moduł.
dokładnie tak zrobię jutro zmienię kable, jak to nie pomoże to będę nową cewkę zamawiał i też się zmieni.
Witam, też miałem jakiś czas temu taki problem, zanim zaczniesz co kolwiek kopać, podłącz kompa do gazu i sprawdź ewentualnie wyreguluj ciśnienie na parowniku, u mnie chodzi dobrze przy minimalnym ciśnieniu 1,05 AtmSkoda Fabia 2.0 AZL Elegance
I problem rozwiązany, cewka/moduł wymienione, kable i swiece też auto śmiga jak nowe.Dziekuję za sugestie i pozdrawiam wszystkich fanów Octavii.
